查看: 9803|回复: 60
最牛CPU座断针不换座,换针修复断针。
发表于 2020-3-14 22:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
全网第一例不换座,换针修好主板。H61针断一根,不想换座,只换断针,方法,上bga只开下预热和下加热,上面用风枪,先吹一点助焊剂到断针出,下加热跑无铅曲线,上加热不开或者设置个很低的温度,风嘴转到一旁不用,等下面温度到200度时,上面用风枪400℃加热,另外一只手用镊子夹住断半截的针往上拔,当温度到了,下面焊点融化的时候,针就可以取下来,用同样的方法在废板上也取下几根针,找出没有变形的针放到要维修主板的断针处,用同样的办法加热,另外一只手用镊子压住针脚根除,向下用力,温度到了针会向下动一点,这是就停止加热,针脚换好。特别注意温度,在取下和焊好后立马停止加热,不用对CPU座施加压力。
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
lee1988 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
059 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-3-15 22:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风泪眼 发表于 2020-3-15 21:57
兄台 能不能讲解下具体方法!
如果CPU针脚有断针,直接在料板上找个合适的针用镊子取下来,然后在要修复的断针上用低温锡上一点锡,取下来的针脚上也上一点锡,两边的锡要薄薄的,然后用镊子夹住针,用风枪开230度加热,就能焊到座子上了。我都是这么操作的。
支持,!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-7-19 12:30
还把干货讲给大家。  详情 回复 发表于 2020-3-16 09:44
楼主在逗大家呢,没想到你就被骗了。  详情 回复 发表于 2020-3-16 09:42
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-3-20 20:02:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
十个搞维修的8个工作台乱的,还有一个下不去手的
这个真是个大难题,收拾干净用不了3天,又恢复原貌了。  详情 回复 发表于 2020-3-23 19:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-15 22:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接1根线飞到cpu上面不是更简单
应该是能用,但是也有缺点,换cpu有点麻烦,稳定性需要测试,没有换针完美。  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-16 13:13:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是刚取的针和bga的温度曲线 焊接的时候用刀片按着红圈这个位置向下用力,按别的位置容易使针变形。
说实话,昨天刚看完感觉楼主轻描淡写的,不敢相信能这么操作!今天楼主补了这些图,顿时疑窦全无!确实无法造假!准备按照这些方法(包括 维冠快修 大大说的用低温锡膏的办法)都试一下,自己手里和朋友手里有两三块  详情 回复 发表于 2020-3-16 21:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-15 17:35:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
mulike2020 发表于 2020-3-15 13:58
精细活儿,这个耗费的时间不比整体换坐少,支持
比换座有几点好处,1,换座的风险要比换针高,容易搞废主板。2,换座成本也高,耗时长,旧板上拆的针没成本。3,换针如果方法得当,还是比换座快,但是只适合少量断针的维修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 10:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
眼神要好,手还不能抖
发表于 2020-3-25 09:53:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的操作好麻烦,管座断针处滴点焊油,用热风枪就可换好断针!
发表于 2020-3-18 17:27:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
专业,佩服
发表于 2020-3-16 09:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还把干货讲给大家。
技术本来就应该分享,只有共同提高才行。  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:00
发表于 2020-3-15 22:01:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个只能看人换  楼主动手能力利害  一般人搞不来
你也可以,只要工具得当,方法正确,有动手能力,一样修的好。  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:02
发表于 2020-3-15 07:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
点赞,这操作666,就想问下,400度塑料不会糊掉和变形吗?
快客2008,400度没问题,不能用直风风枪。  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:03
发表于 2020-3-15 07:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主耐心不错啊 这个要有耐心,而且手还要不抖动啊, 遇到了也拿一块试试看
发表于 2020-3-15 11:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
谢谢分享,学习了
共同学习,维修本来就不断发展,技术也要不断进步。  详情 回复 发表于 2020-3-15 13:14
发表于 2020-3-15 13:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bjgwp 发表于 2020-03-15 11:20
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-15 13:36:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_133:}手工厉害
发表于 2020-3-15 13:58:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
比换座有几点好处,1,换座的风险要比换针高,容易搞废主板。2,换座成本也高,耗时长,旧板上拆的针没成本。3,换针如果方法得当,还是比换座快,但是只适合少量断针的维修。  详情 回复 发表于 2020-3-15 17:35
发表于 2020-3-15 21:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烙铁也可以焊接断针
兄台 能不能讲解下具体方法!  详情 回复 发表于 2020-3-15 21:57
发表于 2020-3-15 21:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆根针用焊锡补一下是否可行?
发表于 2020-3-15 21:46:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个眼神不好的话,真搞不来
发表于 2020-3-15 21:47:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谁来个详细点的只用风枪换针的有没有
看我的帖子吧哈哈哈。迅维首例。850风枪换。不用 bga的。  详情 回复 发表于 2020-3-18 12:26
发表于 2020-3-15 21:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这个风枪用旋转风?直风不是会吹化座子塑料边框么!
快克2008直接用400度没问题,直风风枪温度不能太高。  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:05
发表于 2020-3-15 21:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维冠快修 发表于 2020-3-15 21:00
用烙铁也可以焊接断针
兄台 能不能讲解下具体方法!
可以指导你自己实践,加VX15738868678  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:57
如果CPU针脚有断针,直接在料板上找个合适的针用镊子取下来,然后在要修复的断针上用低温锡上一点锡,取下来的针脚上也上一点锡,两边的锡要薄薄的,然后用镊子夹住针,用风枪开230度加热,就能焊到座子上了。我都是  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:37
发表于 2020-3-16 00:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实焊工厉害,佩服!
其实很容易理解,就是把换座的过程减少一点时间,只是很少人去分享他们的方法。  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:01
发表于 2020-3-16 09:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在逗大家呢,没想到你就被骗了。
图片不能造假,确实是我自己修好,也是按我上面的方法操作的。  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:59
