查看: 3236|回复: 2
[信号故障]
5S有串号无基带+发烫耗电快
发表于 2020-3-14 12:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
亲爱的迅维坛友们好!!
好久没有发帖了,趁着疫情期间给大家分享个小小的案例
今天在店里吃着土听着music,这时走进来一位大哥,大哥说:老板,我这有个5s换屏,帮忙给换一个吧!
报完价就给老哥换上了,测屏试着没问题,突然看到正在搜索....然后无服务....不应该是无SIM卡吗?看下*#06#,好吧没串号,进设置看到有串号,无固件,充着电手机烫的厉害,本以为是充电的事..
拔下充电器来等了会还是有些烫,灭屏有段时间温度就降下去了,行吧,给客户说下!
给用户说明情况后说让修
先分析下故障,有串号无基带这情况一般都是基带供电不足造成的,至于发烫漏电可能跟这个有关,修好这个,估计发烫也好了
废话不多说,上电流表,开机跳变电流正常,并没有漏电
这情况直接杀通病,整个基带电源换上再说,换基带电源这没技术含量的活直接干就行,【本楼楼喜欢直接杀通病,有测量的空早换完了,杀完了还不好再测,纯属个人习惯】
鑫智造图纸没的说,就是好用,好评好评!!
上电测试!!!
好吧,还是没基带....
拆下来老老实实的测吧;找到基带的供电,万用表二极管档,打下阻值,发现有一路供电接地了,看下图纸是PP_VSW_S3短路
它是通过电感转换成PP_SMPS3_MSME_1V8到基带的,这条线路上的元件并不多,松香大法熏上,夹电1.8V看到C75_RF电容化了,也就上图电感旁边的电容。
风枪吹下,测了下阻值正常,又拆了一个电容装上
开机测试
显示无SIM卡,看到这个心里美滋滋的,进设置看了下串号和固件都出来了,装卡测试下,能上网能打电话,到此信号维修结束!
你以为真的结束了???
还记得刚开始充电手机烫的厉害,再试下充电吧,看看一起解决了没有,果不其然!!插电没反应....
我滴个乖乖,还好心里有数,拿下主板用镊子捅了捅Q2,真微微的动了
因为刚开始风枪温度过高,拆屏蔽罩把它吹虚了
拆掉直接短接B1  B2脚,装机测试各功能正常,好了,到此一代机王出院又可以战斗了!
小小的故障机体现了一个大手大脚的小小白思路,希望用到的坛友能一次秒杀哦,拜拜了,下个帖子再见!
发表于 2020-3-14 13:50:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
希望用到的坛友能一次秒杀哦
发表于 2020-3-24 20:57:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U2供电管.............
