查看: 3302|回复: 24
[笔记本电脑]
有没有师傅帮判断下这个到底是什么问题
发表于 2020-3-13 23:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕VM592U笔记本电脑,突然之间变得装系统拷贝速度非常慢,拷贝完安装中也非常慢,装好进去系统中也是,打开东西都会慢一拍,换了固态硬盘硬盘问题依旧是那么慢,但是在pe中打开程序的速度就正常,在系统中测试SSD的速度也是没有问题,拷贝文件速度也正常,就是打开程序的速度会慢一拍,就好像硬盘速度跟不上一样。。大家帮分析下到底是哪里出了问题呢,目前发现是CPU降频了,锁频在0.38
发表于 2020-3-14 23:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕锁频直接查热温信号
发表于 2020-3-14 10:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
webstreet2016 发表于 2020-3-14 10:21
降频了,锁定在0.38,大概是哪里问题呢
先刷bios ,不行的话可能主板供电有问题咯  具体还是检测过才知道了
发表于 2020-3-14 10:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS,不行看看硬盘与桥通信部分
是CPU降频了  详情 回复 发表于 2020-3-14 10:52
发表于 2020-3-13 23:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
固态开关机速度也非常慢,固态没有问题的,调换过硬盘测试的,进去系统使用中也有点像CPU占用过高处理不过来一样的问题,查看任务管理器CPU占用并不多,只是打开个我的电脑都会慢一拍
发表于 2020-3-14 00:00:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过华硕换了固态依然是很慢的,也不知啥问题
发表于 2020-3-14 00:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要不要换个桥试试
发表于 2020-3-14 08:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU降频了
发表于 2020-3-14 09:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更新一下BIOS试试
发表于 2020-3-14 09:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意先刷bios
发表于 2020-3-14 09:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运行慢,看是否降频了
降频了,锁定在0.38,大概是哪里问题呢  详情 回复 发表于 2020-3-14 10:21
发表于 2020-3-14 10:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不会修斯基 发表于 2020-03-14 09:42
运行慢,看是否降频了
先刷bios ,不行的话可能主板供电有问题咯 具体还是检测过才知道了  详情 回复 发表于 2020-3-14 10:53
发表于 2020-3-14 10:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方正电子 发表于 2020-03-14 10:44
先刷BIOS,不行看看硬盘与桥通信部分
是CPU降频了
发表于 2020-3-14 11:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS
刷bios也没用  详情 回复 发表于 2020-3-14 11:23
发表于 2020-3-14 11:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始21012 发表于 2020-03-14 11:17
刷BIOS
刷bios也没用
发表于 2020-3-14 12:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么CPU,上次遇到一个,换主板都没有解决,很是怀疑
I7 7500U的处理器,换主板都不行?不可能吧  详情 回复 发表于 2020-3-14 12:33
发表于 2020-3-14 12:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
哦,那不一样我那个是AMD板应该是性能不行,你这个感觉CPU供电不足的样子,cup的svid打一下波形看看。BIOS还是要刷一下原厂的看看。  详情 回复 发表于 2020-3-14 12:38
发表于 2020-3-14 12:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-14 13:21:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
如果进PE无问题,是不是有驱动坏了。
发表于 2020-3-14 15:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu供电  要么cpu不行了
发表于 2020-3-14 21:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显存或者独显挂了
