查看: 1507|回复: 3
[已解决]
戴尔 KJ7NX REV:A00 不触发 维修
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,下载分大于10可以抢楼
发表于 2020-3-13 23:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
戴尔 KJ7NX REV:A00 不触发 维修,测 PL4503 PL502  电压均为4V   51225 Vin 电压  4V  这电压不对,在测BQ717电池充电芯片 1脚  2脚 19.5V 正常 再次20脚无电压,不对,此脚电压应为19.5V  对地测量电阻 没有短路,再测PR4403  此电阻为10欧姆电阻,一脚19.5V 2脚无电压,看来已开路。装上新的电阻,插电测试,BQ717 发烫,10欧姆电阻冒烟了,难道BQ717 短路。赶快测量BQ717 20脚已经对地短路,去掉BQ717  再测还是短路,外围就C4410  C4433两个电容,去掉4410 还短,再去4433 不短了,最小的电容短路了,装上4410,在装BQ717.在装10欧姆电阻。再测20脚 不短了。通电,有待机了,电流0.01升到0.78 屏亮。
DELL753712311-2图纸.rar
2.03 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-13 23:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来是一个滤波电容导致的烧保险无供电,个人感觉没必要标这么清楚,万一通病呢。当然所占角度不同观点不同。
回复
无效楼层,该帖已经被删除
4#
发表于 2020-3-15 12:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一个电容惹的祸!
回复
发表于 2020-4-12 15:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
说得清楚明白,还是高手,
回复
