- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-16
- 精华
本人小白。没有什么维修经验。 只是喜欢折腾。有朋友一个a1466进水。丢了两天才到我手上。 拆开看了。 各种位置进水轻微腐蚀。 拍照腐蚀位置。主要在屏接口和ec位置。 酒精洗干净。 干燥之后就上电。发现正常上电。但是暗屏。
1.原先升压ic位置有腐蚀,怀疑ic底下有腐蚀引起背光不正常。二话不说直接拆ic。ic下面果然有腐蚀。清洗干净重植ic。以为可以收工了。 谁知还是故障依旧。太晚了洗洗睡觉先。第二天在继续折腾。
2.由于是小白。没有电路图没有定位。 于是在论坛开始找图纸找点位看案例。好了大概明白测了要测那几个点。按大神们的案例大概判断。还是升压ic的问题。 于是找了一个以前收的折断剩半截的料板拆升压ic。不一小心还把ic搞掉了。心累。 直接淘宝定了十个。 收起来直接睡觉。
3.隔天ic到了。焊第一个试机。不亮。第二个还是不亮。我都怀疑不是ic问题了。再次各种测。实在找不出其它原因。 再换一个ic。再试机亮了。开心
总结。还是小白没有经验。以后多研究争取多修机
