查看: 3633|回复: 8
[维修求助]
苹果6大电流不开机 松香大法显示q1403发热然
发表于 2020-3-13 22:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果6大电流不开机 松香大法显示q1403发热然后摘掉短接 依然大电流不开机
发表于 2020-3-14 02:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
没有找到故障点
发表于 2020-3-14 09:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级短路
发表于 2020-3-14 09:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看下附近的贴片电容。。
发表于 2020-3-14 10:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是主供电短路,拆那个1403没用,直接拆电容就搞定了
发表于 2020-3-16 21:18:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你不适合干维修!因为不会思考!
发表于 2020-3-16 22:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu旁边有个电容短路了
发表于 2020-3-17 06:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞定了  cpu旁边电容  谢谢大家
发表于 2020-3-18 13:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q1403保护管烧肯定发烫
