查看: 2407|回复: 2
[笔记本电脑]
THINKPAD L480进水维修 备份BIOS
发表于 2020-3-13 19:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
THINKPAD L480进水 拿来时用电池能开机但是报错coms然后立马掉电 。立马拆机,拆机进水部分清理干净接适配器开机无反应(注意此款机器是TYPE_C接口供电),仔细检查供电口有少许水渍,拆吧 风枪310拆下发现有一个引脚已烧毁焊盘脱落 ,飞线补焊上绿油固定 。买type_c 24pin卧式贴片 。3天后收到货焊接搞定(这里说下看了好几个帖子焊接TYPE_C的感觉没收获还得自己动手试啊!这种双排针內针容易焊不好,我先所有针脚上好锡 再把焊盘上锡涂助焊剂 接下来把 固定脚对好孔把外排针脚用洛铁焊上 主要是固定对位 然后把风枪在主板背部加热 可以用镊子按住type-c接口金属 等接口冷却再把固定脚上锡固定)经常上论坛很少发帖感觉自己小白刚入门 好多东西要学 今天第一次发望各位大佬批评指正 再附上备份BIOS
NM-B461 U0901.BIN
16 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B461 U4502.BIN
1 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-13 20:05:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好技术,不错哦
发表于 2020-3-13 23:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术细腻做人低调哈哈
