查看: 1247|回复: 4
LA-9103P触发不上电
发表于 2020-3-13 01:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚开始是触发后RSMRST只有1.5V,翘起有3.3V。然后换了南桥后触发RSMRST有3.3V,电源指示灯亮了,电流0.01,经检查LID SW 3.3V,EC RST 3.3V , EC_SMB_CK1_R-3.3V,EC_SMB_DA1_R-3.3V,南桥没有返回SLP_S3。南桥供电也有没有开启,BIOS 1脚待机1.4V触发0.5,难道我换的南桥是坏的,还是应该刷个BIOS或者缺少35V待机电压。
发表于 2020-3-13 12:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量发现南桥待机只有0.5V
发表于 2020-3-13 14:46:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发现是通病,已经把5脚EN切断,上电0.86不显示。准备刷BIOS
发表于 2020-3-13 15:27:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
已经亮机
发表于 2020-6-6 16:28:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
什么鬼 什么问题 最后
