查看: 1139|回复: 10
一体机主板
发表于 2020-3-12 14:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一体机主板Ui5-2520m ,无限重启,开机显示几秒就有重启,在线帮指导维修给大红包,微信15077726562
发表于 2020-3-12 14:56:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
指导也要点基础,要不叫测IO VIN都不知道在那那就没辙了。
发表于 2020-3-12 15:08:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,在不,加个QQ吧,3053987455,我修过这种工控主板,加你微信提示无此号
好了,可以加我微信  详情 回复 发表于 2020-3-12 15:18
发表于 2020-3-12 15:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,上面一体机修好并找到故障了没有
没有加微信  详情 回复 发表于 2020-3-12 15:25
发表于 2020-3-12 15:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好了,可以加我微信
发表于 2020-3-12 15:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhoumw 发表于 2020-03-12 15:17
楼主,上面一体机修好并找到故障了没有
没有加微信
或者你的微信号  详情 回复 发表于 2020-3-12 15:31
发表于 2020-3-12 15:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-13 00:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
内存接触不良
发表于 2020-3-13 12:39:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_107:}
发表于 2020-3-15 03:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修好后,把结果分享出来吧
发表于 2020-3-17 10:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢关注,已经修好了,就是重启针脚没有电压出,我把电压修出来就好了
