查看: 13849|回复: 21
小米笔记本161301-CN不开机维修【TypeC接口短路】
发表于 2020-3-12 12:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
时间2020年三月初
机器小米13.3寸笔记本 161301-CN
故障不开机,同行描述插电无反应
现象:
测量与维修由于不太清楚芯片与充电器相关原理,也没有图纸或是维修指南,所以先抱着试一试的心态量一下主板上有没有短路,我一般习惯性量电容两端,看到保险旁边的电容,就戳上万用表,于是发现了不正常
这里对地阻止很低,但是后面对地阻止正常于是凭着直觉,直接把19V焊在图中箭头位置,通电开机,果然,意料之中,顺利开机
于是心中大致有底,应该是充电相关模块的问题,拆下刚刚焊上去的先,焊到刚才短路的位置,直接接1V烧鸡,电流3A+,手摸主板,让我又喜又悲,喜的是找到了短路的位置,悲的是这个原件我没有。摸到了TypeC接口异常发烫,于是马上定了接口。芯片到了之后准备换。拆掉接口后阻值上升到KΩ
于是就更确定了故障点没找错,说干就干,焊上新买的接口阻值很大
本以为是没焊好,但是仔细观察发现没啥问题通上电之后一张合影
进系统充电正常
机器修复完成因为论坛有BIOS,就没去备份了
总结:这是第一次修小米笔记本,也是第一次修TypeC接口的笔记本(以前修过一个苹果的,但只是清理水渍),虽然没有图纸,但是不要怕,一般情况问题都不会很大。另外,这种TypeC的接口,不同电脑是不通用的
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5
发表于 2020-3-12 12:29:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了     高手
发表于 2020-3-12 12:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-12 12:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TypeC的接口连接
发表于 2020-3-12 12:47:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的笔记本都带TYPE-C接口,而且故障率很高的!多数是它的问题
发表于 2020-3-12 13:03:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2020-3-12 13:16:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个以后会很很常见
发表于 2020-3-12 13:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
老通病了,这个小米几年前经常换电源囗
发表于 2020-3-12 13:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
"这种TypeC的接口,不同电脑是不通用的"
是指针脚定义不一样吗?
发表于 2020-3-12 14:49:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                    这个厉害了
发表于 2020-3-12 15:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-3-13 09:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
厉害厉害,学习啊
发表于 2020-3-13 14:12:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个很久以前就已经是通病了
发表于 2020-3-13 20:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的经验分享
发表于 2020-3-13 22:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
type c还是有点难修
发表于 2020-3-19 23:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以加个微信吗?
发表于 2020-3-20 09:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
定义一样,只是外观不一样,装不上
发表于 2020-11-14 16:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自
可以在哪里修啊,
发表于 2021-11-9 21:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2023-8-10 11:52:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!经验丰富。
