查看: 2049|回复: 5
蓝天6-71-w65s0-d02 触发电流0.35 左右 不掉电
发表于 2020-3-12 09:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
蓝天6-71-w65s0-d02 触发电流0.35 左右 不掉电 除了显卡供电其他供电都出来了 CPU供电也有. 就不知道满足什么条件才出显卡供电  显卡供电开启没有  查了一下是从显卡发出的!难道显卡坏了? 谁有上电时序发出来研究一下
发表于 2020-3-12 15:13:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
717924230 发表于 2020-3-12 12:48
显卡发出显卡开启?你确定?
断开PR528   短接PJ31  显卡供电就出来  但是电流还是0.35左右 不显    显卡发出供电开启信号是1000%的  现在就是显卡不工作
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-12 12:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡发出显卡开启?你确定?
断开PR528 短接PJ31 显卡供电就出来 但是电流还是0.35左右 不显 显卡发出供电开启信号是1000%的 现在就是显卡不工作  详情 回复 发表于 2020-3-12 15:13
GPIO5_3V3_MAIN_EN 确实是显卡发出 不信你看看  详情 回复 发表于 2020-3-12 14:08
发表于 2020-3-12 14:08:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
显卡发出显卡开启?你确定?
发表于 2020-3-27 05:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子先修cpu那边     因为这个机子没独显还是可以亮机只是会报警掉电
