查看: 6553|回复: 8
iPhone 8 手机无声音无振动故障维修
发表于 2020-3-12 08:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 8
  【故障现象】:外放无声音,无振动
  客户描述说,机子使用中出现没外放声音跟没有振动,而且伴随着卡顿。
【故障分析】:
  外放无声音,而且振动功能也使用不了,机子还卡顿,一般这种故障都是音频IC芯片出现问题引起的比较多,机子没有摔过,是在使用中出现的这种现象。
【维修过程】:
  拿到机子,测试功能,外放无声音,没有振动,点击铃声时会卡顿,问题出现在音频方面,拆下机子,拿下主板,把音频IC取下,注意,此款机子的板层容易断线造成开机小电流,所以多多注意风速和温度。
  取下音频,测量音频IC焊盘上的对地阻值都正常,装上新的音频IC。
【维修结果】:
  装机测试,外放声音恢复正常,振动恢复正常,不卡顿了,功能正常,维修到此结束,此故障是音频IC损坏造成的问题。更换音频IC恢复正常。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-12 10:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-12 13:17:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
手机学习中
发表于 2020-3-13 15:19:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-3-13 21:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
象是H3K5的,看着都冒冷汗,邓兄
发表于 2020-4-10 00:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高手,精华贴,一定要支持一下!
发表于 2020-4-19 07:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个音频换了也用不了多久啊,h3k5
发表于 2020-4-21 08:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想问下比方说我想查个51125的芯片图纸这个系统是不是所有用这个芯片的图都能出来
发表于 2020-4-22 07:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
过几天就回来
