查看: 1050|回复: 1
海尔r410g电源部分芯片损坏
发表于 2020-3-12 08:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
想换bios的,没想到拆下来后,焊接上去,开不了机了,可能我电烙铁焊接上去的时候,笔记本电池没拔掉!检查发展电池近的部位有个芯片发热,烫手。估计是坏了!这个型号网上找不到,大神们知道可以用什么替换吗,型号是h6=cl  jos电源芯片,最好能有这个型号笔记本电路图纸,谢谢你们了!
发表于 2020-3-12 13:25:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找个图纸
