查看: 4872|回复: 15
iPhone8不显示维修
发表于 2020-3-11 22:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户口述故障:不开机
实测:能开机进系统不显示
维修流程:
1,显示座子打值,33脚阻值只有10,该点为CPU给屏复位信号,通过电感FL5752连CPU。这种阻值只可能CPU内部短路。
2,显示复位短路一般两种方法,一个是对CPU电击,另外一个是借电。本着美观的原则,本次维修采用对CPU电击抢救,抢救失败再借电。
3,拆下CPU,对AL4点进行1.8V电击。
4,运气不错,测量对地阻值恢复正常。
5,植锡,装回CPU。
6,装起来,开机,正常。
收工。下班。谢谢观看!
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
760409452 + 1 + 1 精品文章
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-12 08:35:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在不拆CPU的前提下,测试这几个元件是否短路,不要误杀
你的手机像头有水印 看到了  详情 回复 发表于 2020-3-16 10:41
这种阻值较低又不是0的基本不灰误杀 比较方便的可以33脚直接电击 加的电压和设计值一致的花也不会电坏  详情 回复 发表于 2020-3-12 09:10
发表于 2020-3-12 01:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会不会烧死CPU?
正常就1.8v不会死 其实可以不用拆u显示座33脚电击 以前碰到过u里焊点变形的u故障 所以有点好奇像看看u,才会拆u电击  详情 回复 发表于 2020-3-12 09:07
发表于 2020-3-12 08:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手 高高手
有空多练练,其实这些不难 相对来说电脑更难  详情 回复 发表于 2020-3-12 09:11
发表于 2020-3-12 09:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正常就1.8v不会死
其实可以不用拆u显示座33脚电击
以前碰到过u里焊点变形的u故障
所以有点好奇像看看u,才会拆u电击
发表于 2020-3-12 09:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种阻值较低又不是0的基本不灰误杀
比较方便的可以33脚直接电击
加的电压和设计值一致的花也不会电坏
发表于 2020-3-12 09:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有空多练练,其实这些不难
相对来说电脑更难
太谦虚了,真是高手,学习  详情 回复 发表于 2020-3-16 14:41
发表于 2020-3-12 10:37:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电击抢救·············想想都觉得可拍,不过又学到一招
发表于 2020-3-12 10:40:48 | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
对的,我都是没拆CPU电击的,还有6代最多,你懂的吧!哈哈
发表于 2020-3-12 10:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个原理是不是和短路用神器一样的?
这个原理就很简单了 屏工作前需要复位 屏傻傻的以为复位电压高就已经完成复位 至于这个电压是不是由CPU来的,屏不会去判断 (因为正常情况,这个电压是CPU提供的)  详情 回复 发表于 2020-3-12 15:42
发表于 2020-3-12 15:42:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mrjianfei 发表于 2020-3-12 10:58
这个原理是不是和短路用神器一样的?
这个原理就很简单了
屏工作前需要复位
屏傻傻的以为复位电压高就已经完成复位
你说的这个是借电,我是想说1.8V电CPU是不是阻值低,内部有电容什么的漏电,电一下使其脱焊。  详情 回复 发表于 2020-3-12 16:13
发表于 2020-3-12 16:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
多学多问多看 发表于 2020-3-12 15:42
这个原理就很简单了
屏工作前需要复位
屏傻傻的以为复位电压高就已经完成复位
发表于 2020-3-16 10:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的手机像头有水印  看到了
发表于 2020-3-16 14:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多学多问多看 发表于 2020-03-12 09:11
有空多练练,其实这些不难
相对来说电脑更难
太谦虚了,真是高手,学习
发表于 2020-3-17 11:16:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢分享资料,非常感谢
发表于 2020-3-17 12:15:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
