- 积分
- 236
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-8-11
- 精华
事情是这样的,某平台高价收来一块耕升gtx760显卡,卖家描述他也是收的别人的,故障是:上机可以点亮不花不死装不上驱动,具体怎么装不上卖家描述不清。后来发现是个奸商骗子问他有没有修过他说没修过,几天快递,显卡到手,万用表量各测试点无明显短路。上机插电开机,屏幕花的。断电拆卡一看核心被干过了一大片焊油。
花屏先拿软件测发现d通道高位报错,感觉有戏。风枪上去干它,换完显存发现还是花不过花的形状不一样的,我怀疑换的显存不行,接着又从料板拆一颗换上。开机不花了,进系统花屏有色块。各种郁闷心想是不是还是显存有问题?mats测试显存通过应该不是显存问题,害怕软件测不准我又从料板抠了一个一样的显存换上发现问题没变来来回回折腾了6次,最后还是没搞定
偶然翻pcb突然看到有掉件,掉了三个电容一个电阻,电容先补上,补完电容我想到了论坛里有人发过掉电阻导致显卡型号识别不对的,看他补了一颗5k电阻上去好了,我试试我这个会不会好。焊上5k电阻。开机进系统,悲剧了,花的更厉害了重影加横条,好在能看到显卡型号,鲁大师一检测,由原来识别gtx680变成了gtx675mx,心想有戏,mats再测显存,发现还是pass看来不是现存问题了。那问题就只剩一个了电阻不对,挨个试吧 0k 1k 10k 100k 没用,要么是型号是675mx要么是680
手头没有相同牌子的卡有张技嘉760瞎猫碰死耗子找找线路板看看吧,打眼一看我去,两个地方的电路居然一样.
风枪相同位置拆下来装到耕升760上再次开机更新配置系统识别gtx760,鲁大师跑分温度都正常了问题解决
电阻补的是43k的另一个相邻电阻45k遇到同样问题就不用再到处找阻值了
总结:显存d通道高位坏,电阻掉了导致识别不正确花屏(期间花屏是可以装驱动的,有时候装上开机掉,有时候装上驱动未响应卡机)
