查看: 3301|回复: 15
七彩虹1050显卡开机没显示
发表于 2020-3-11 13:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
朋友的卡之前有出过代码43,不过拔出来重新拔插就又可以用了,后面换了张显卡放了段时间完全点不亮了诊断卡插上去显示55小键盘灯亮,显卡核心有温度不烫手
发表于 2020-3-15 12:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
卖电脑的小快乐 发表于 2020-03-14 09:51
卡43是显存问题,不亮跟显存没关系吧?是亮绿灯不显示还是直接不亮?好多问题没描述清楚
不亮!直接插板载可以看到43代码
好显存吧,现在新卡显存出问题不亮机吗?我那个1050ti是绿灯没画面,摔的显存掉点全拆了补了颗好的还是一样,从植核心也那样,过两天买几个显存全装上试试给你验证一下  详情 回复 发表于 2020-3-15 14:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 06:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就是所谓的卡2A吧
发表于 2020-3-11 14:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最起码都能量一下那几个电压,如果不会量,还是送修吧?
量了,都有的!感觉可能是虚焊,可惜没bga  详情 回复 发表于 2020-3-11 14:47
发表于 2020-3-11 14:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2020-3-11 14:52:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
送修zuoBGA
发表于 2020-3-11 15:36:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
干核心就完事
发表于 2020-3-14 09:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不亮!直接插板载可以看到43代码  详情 回复 发表于 2020-3-15 12:44
发表于 2020-3-15 14:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
萌新最后一名 发表于 2020-03-15 12:44
不亮!直接插板载可以看到43代码
给你验证一下
发表于 2020-3-16 20:54:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主解决没有
核心虚焊了  详情 回复 发表于 2020-3-17 21:55
发表于 2020-3-17 04:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这几个供电正常吗
正常的,已经确定是核心虚焊了,在想办法收台便宜的BGA  详情 回复 发表于 2020-3-17 21:22
发表于 2020-3-17 10:56:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有软件,供电正常就上BGA
发表于 2020-3-17 12:41:42 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
下载维修试试
发表于 2020-3-17 21:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
阿斯巴 发表于 2020-03-17 04:49
这几个供电正常吗
发表于 2020-3-17 21:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2021-8-8 17:50:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自
L16无电压无用下手了,指点一下
