查看: 10862|回复: 22
[MACBOOK]
A1706 A1707屏接口原理&T1芯片原理
发表于 2020-3-11 01:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本人经过长期实践和理论研究,去年双十一发布了A1534 15款和16款,A1706、A1707、A1708、A1932、A1989、A1990这8款机型的时序分析,详见https://www.chinafix.com/thread-1219734-1-1.html,得到了很多朋友和同行的肯定,当然由于个人能力所限,也存在一些不足之处,近期经过进一步研究和实践,有些地方,特别是18款机型的上电过程的诸多细节得以了解,当然距离完全掌握还有很大距离,特别是T2芯片的工作原理还有很多不了解。(19款A2159由于还没得到图纸,还无法分析其电路,但估计和18款差不多)
在这期间,也有很多朋友问我一些技术性问题,今天我就回答两个问的最多的问题。
第一个是屏接口的原理,背光和显示如何控制,特别是背光和以往的背光电路是不一样的,限于文字难以表达清楚,还是用A1706和A1707以线路图形式来说明:
第二个问题就是关键性软件更新失败,进不了系统的故障,如下图:
这种问题多数是进水或其它原因导致T1芯片不能正常工作导致的,于是就把T1的供电和主要工作条件画出来,方便大家对照检修
如果要看高清图纸和复制信号,可以下载文档
A1706 A1707屏接口原理&T1芯片原理.pdf (206.6 KB, 下载次数: 839)
参与人数 10下载分 +53 +31 收起 理由
月饼 + 20
可乐炖香烟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
范冰冰她弟 + 2
蓝冰心 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
楚阳 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LANNANHUA + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空1988 + 5 + 5 好资料谢谢分享
virginlulu + 2 精品文章
发表于 2022-4-21 13:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
趁买内 发表于 2022-4-20 15:57
下载的资料为PDF 格式。打开错误。这个文件有问题。请下载的兄弟注意
为了验证你的说法,我还特意下载了,打开正常,你自己电脑的问题,不要怪别人
发表于 2020-3-11 22:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高级工程师对苹果电路深入的研究彻底 值得学习一下
发表于 2020-3-14 10:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是属于有原理图就能修机的大神
发表于 2020-3-14 12:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
赞一个。感谢楼主奉献精神。下载过来仔细看看
发表于 2020-4-1 11:06:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跟着大神学习 总会进步
发表于 2020-4-1 11:14:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
值得学习一下
发表于 2020-4-1 11:44:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有大神总结后面的路就好走了。
发表于 2020-4-10 10:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2020-4-30 12:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手来学习经验
发表于 2021-4-17 16:01:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主太详细了  遇到这个问题了
发表于 2021-4-17 16:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好东西就要收藏起来
发表于 2021-10-31 11:24:24 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
好东西,有营养
发表于 2021-10-31 13:59:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                牛逼;
发表于 2022-1-14 10:49:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师,求带飞
发表于 2022-4-20 15:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为了验证你的说法,我还特意下载了,打开正常,你自己电脑的问题,不要怪别人  详情 回复 发表于 2022-4-21 13:11
发表于 2022-5-18 17:12:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主分享得太好了,谢谢
发表于 2022-5-23 11:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
值得学习
发表于 2022-8-8 16:31:55 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
下载一个来看看
发表于 2022-8-11 19:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,今天遇到一个T1故障的,还有黑胶,需要买剪板的,还没网,心虚啊,没整过
