查看: 7443|回复: 21
DrMOS,你见过吗?
发表于 2009-7-16 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DrMOS是2004年Intel提出来的,现在主板上用的是二代DrMOS。不过论坛上修板的朋友们好像没有说到有修到这样的器件的,也可能是我没注意到。
DrMOS就是组合了PWM驱动和上下MOS管的三合一集成器件,比离散的能在减少元件数量的基础上提供更大的功率。以后如果在主板上找不到给CPU供电的MOS管就不要感到惊讶了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
子小龙 + 1
发表于 2009-7-16 21:18:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
DRMOS在使用中如果MOS管发热会不会导致PWM驱动内部稳定性能?这样的器件如果使用大功率的CPU(这样的CPU我不知道多少W)当电源功率达不到CPU以及主板的功耗的时候,DRMOS会不会性能不稳定?
发表于 2009-7-16 21:37:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
偷工减料。这是事实
发表于 2009-7-16 22:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个说法不正确。集成度不断提高是技术进步,电子行业都在做这方面的努力。例子就不需要举了,就CPU来说已经足够。
创新是解决所有电源挑战,并-在未来获得成功的关键。
发表于 2009-7-16 22:46:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
个人认为如果想获取更大的功率,那必须就要采取更多路的DRMOS!
张先生说的能实现更高的频率,这点我很赞同
发表于 2009-7-16 22:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给几个DrMOS IC的datasheet
R2J20651NP.pdf
244 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
sic769cd.pdf
439.53 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FDMF6704.pdf
380.73 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PIP212-12M_2.pdf
132.68 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-16 22:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的主板,供电部分的线路和器件已经占据了一块主板40%的面积,还有低电压下巨大的电流需求,必须依靠供电的进一步集成化来解决这个日益严重的问题。
发表于 2009-7-17 09:45:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果主板厂都用这个IC,以后换MOS管的生意可能越来越少了。
发表于 2009-7-17 09:52:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高度集成化是发展方向。有了DrMOS维修可能会更简单了。
发表于 2009-7-17 10:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再给个Intel的DrMOS规范
drmos.pdf
137.14 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-17 16:23:55 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
见过,但没有修过这东西坏的,张先生每次都提供这么好的材料,有心了
发表于 2009-7-17 22:32:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
张老师总能提供很好的学习资料和信息
发表于 2009-7-18 00:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开眼界学习到知识了~~~
张先生是领头人物~~~
发表于 2009-7-18 02:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真不见过,呵呵,,下次见了不会手足无错了!!!
发表于 2009-7-18 08:30:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
张先生提供的都是最前沿的东西,这个东西我理解为类似厚膜IC,短期内不会完全代替离散型的。开关电源的厚膜IC出来多少年了?PWM芯片还不是大量的厂家在用。全桥出来多少年了?4个二极管还不是大量在用。厂家最关注的都是利润。这个我在服务器板上见过,但是猜测是是高级MOS,以为PWM部分集成到了哪个大芯片了,这下知道是什么东西了,上面好像还粘了散热片的
发表于 2009-7-18 09:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很多电源IC就是集成输出MOS管的啊,像美国电源集成公司Power Integrations的电源IC只有3个脚,而且支持宽电压输入
发表于 2009-7-18 11:11:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你们了解的真多我要好好学习
发表于 2009-7-18 23:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知这种MOS的稳定性咋样啊
发表于 2009-8-3 22:59:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外面还有那么多的脚乍修呀。
发表于 2009-10-3 18:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
OZ系列的芯片好像就有这一类的
