查看: 1528|回复: 17
大神帮忙看一下这是啥芯片
发表于 2020-3-10 18:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
哪位大神帮忙看一下这是什么芯片?
发表于 2020-3-10 19:25:46 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
2F=RT8230A 2E=RT8230B
2D=RT8230C
3C=RT8230D
3D=RT8230E
2F=RT8230A 2E=RT8230B 2D=RT8230C 3C=RT8230D 3D=RT8230E.pdf (310.71 KB, 下载次数: 2)
谢谢!谢谢!非常感谢。 那是不是所有2F=的芯片都可以通用  详情 回复 发表于 2020-3-10 19:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 23:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
丝印反查网下次去查一下就查出来了
发表于 2020-3-10 19:17:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片丝印 2F= 上淘宝搜索 2F= 或者2F= qfn 就可以找到具体芯片型号了,然后迅维搜索芯片型号,找一个对应图纸查看
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-3-10 19:51
发表于 2020-3-10 18:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无法触发,上电0.14v,这个芯片烫手。
发表于 2020-3-10 19:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2D=RT8230C
3C=RT8230D
3D=RT8230E
谢谢!谢谢!非常感谢。
那是不是所有2F=的芯片都可以通用
是啊,2F= 后面是制造日期,这个不重要。  详情 回复 发表于 2020-3-10 19:54
发表于 2020-3-10 19:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好的,谢谢!
理论家,不如直接给出答案。  详情 回复 发表于 2020-3-10 22:36
发表于 2020-3-10 19:54:53 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
18008207774 发表于 2020-3-10 19:50
谢谢!谢谢!非常感谢。
那是不是所有2F=的芯片都可以通用
明白了,谢谢。受教了  详情 回复 发表于 2020-3-10 19:59
发表于 2020-3-10 19:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
~_~等号前面是型号,后面是日期。
发表于 2020-3-10 19:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
明白了,谢谢。受教了
发表于 2020-3-10 20:00:34 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
一般来说芯片发烫,不一定是芯片坏有可能是EC坏也有可能是RTC电路或是桥的问题。
是不是必须要更换这个芯片才好判断其它是不是有问题?  详情 回复 发表于 2020-3-10 20:19
发表于 2020-3-10 20:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-3-10 21:57:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-3-10 22:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
理论家,不如直接给出答案。
发表于 2020-3-10 22:54:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2D=RT8230C
3C=RT8230D
3D=RT8230E
发表于 2020-3-10 23:25:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
2D=RT8230C
3C=RT8230D
3D=RT8230E
发表于 2020-3-10 23:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝买个这个 换上   这个发热
发表于 2020-3-11 00:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
某不知名维修员 发表于 2020-03-10 23:35
丝印反查网下次去查一下就查出来了
好的,谢谢!
