查看: 1830|回复: 17
这个卡子扳断了,它还是特殊型号,我哭了!
发表于 2020-3-10 18:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这是个老顾客了,当时把断的卡子给他上起也能用。这次不得行了。这是0.4间距的,淘宝都买不到。拿薄片片垫也不得行,只能识别usb,识别不了声卡。
发表于 2020-3-11 07:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子去掉,把排线焊接在焊盘上,
你这个办法最靠谱  详情 回复 发表于 2020-3-11 10:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-11 20:36:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
料板吧  如果运气好买到的话
发表于 2020-3-10 18:24:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打点胶粘死
我垫垫片都不行,胶更不行了。这个需要很大的压力才能起用  详情 回复 发表于 2020-3-10 18:29
发表于 2020-3-10 18:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-3-10 18:44:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以用usb的耳麦
音频都没得  详情 回复 发表于 2020-3-10 19:11
发表于 2020-3-10 19:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
音频都没得
发表于 2020-3-10 19:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
曾经用amd  cpu胶盒子减一出来,垫进去。不是散热器的胶盒,散热器的胶盒太薄了。
发表于 2020-3-10 20:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
买料板吧  如果运气好买到的话
发表于 2020-3-10 21:58:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买料板吧  如果运气好买到的话
发表于 2020-3-11 02:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把里面的针挑下,然后把卡子还装上塞上点硬塑料片!
发表于 2020-3-11 07:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用同等宽的排线往里塞!硬度高的!
发表于 2020-3-11 08:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老Sony机器吧
发表于 2020-3-11 08:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得10楼办法不错
发表于 2020-3-11 10:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
猪猪窝窝 发表于 2020-03-11 07:29
座子去掉,把排线焊接在焊盘上,
你这个办法最靠谱
发表于 2020-3-11 20:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
办法总会有的,只是你不想动动手!
发表于 2020-3-12 09:56:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
慢慢来,最好找找板
我在淘宝卖这款板的商家那里买到卡子了  详情 回复 发表于 2020-3-12 10:33
发表于 2020-3-12 10:33:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新创慧网络 发表于 2020-3-12 09:56
慢慢来,最好找找板
我在淘宝卖这款板的商家那里买到卡子了
