查看: 1467|回复: 4
一台苹果主板问题导致的触摸键盘失灵820-3437-A
发表于 2020-3-10 16:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这台电脑拿来时是不开机的,同事换了触摸板就能开机了,但是触摸板和键盘还是不能用,以为是键盘的问题,就直接报价了
客户同意说修开机就行其他不管,拿过去以后客户的客人又决定彻底修起来。就拿回来了
同事折腾的很久,来来回回的换触摸板键盘和排线 死活就是不能用
我拿来后从其他机子上拆出来个一样的主板 确定了是主板问题(价格问题都报错了)
翻开主板背面的L5001有腐蚀痕迹,测了下不导通,换了以后触摸板键盘依旧不能用。
这台电脑开始不开机应该是这的问题  机子上原来的触摸和键盘都是好的
其他地方很干净 没有腐蚀 打开图纸继续
查了下触摸板接口J4800的供电  正常  供电正常就有点难搞了   这台不像12年那款有个USB集连器  管理触摸键盘
这款很多线路直接通CPU 看下其他线路有的通CPU有的去往EC  EC我测试过 坏的可能性很小 先不换
我先把这部分相关的MOS管Q4800和与门电路U4810换了  无效
然后大致看了下是否有断线 也没断线
于是再把接口J4800也换了  无效  再换EC也无效  擦 难道是CPU的问题?
这个过程特别耽误时间 不像是修不开机 好了电流就直接上去了 这个修了后还得装机测试
我拿了个好的主板在接口J4800的每个引脚的相通位置   用示波器一个个测过来  都是正常的
再测接口的对地阻值    用笔记下来
发现第十脚 阻值不对  最终发现R4830阻值十几欧
换了以后终于好了
总结下,这款之所以修那么久,是因为这个电阻阻值虽然偏大了,但是电阻另外一端电压没收到影响还是3.3V。问题有点隐藏啊
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-10 16:12:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                    原来是电阻问题
发表于 2020-3-15 11:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发帖好麻烦啊,不知道你们这些人是怎么发了那么多贴的
发表于 2020-3-17 19:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-3-18 08:29:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢,希望有经验的人一起交流学习。
