查看: 1938|回复: 25
离奇古怪的死亡
发表于 2020-3-9 22:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台惠普236 不触发  本来CPU好的   不过隔离   acdet1.75伏  阻值正常  就是分压少了一伏  拆芯片和电阻反向二极管  打线路阻值无穷大   插电  忘了没把G点接地  充电管下管坏了  吹掉   阻值好了   再插电  又短了,烧机  内存供电芯片发烫   双mos合体的那种,心凉了   果然CPU对地1   内存电感也是,我真是醉了  我修公共点   怎么内存供电芯片爆了???  我把充电芯片和acdet电阻装回去   公共点好了    可是莫名其妙的u挂了   我真是想不通
发表于 2020-3-10 13:55:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
90玩世不恭 发表于 2020-3-10 13:20
我想不通啊   八竿子打不着的地方
以这个图为参考,你看看充电上管不受控制的话B+电压能烧整个主板
确时是这样~~  详情 回复 发表于 2020-3-10 16:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-9 23:04:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你说会不会,ACDET本来就没有问题?不过保隔的主要原因是内存的管子的问题?
可是到手我就打过CPU的阻值 是好的 也就是说 这管子原来不短路的  详情 回复 发表于 2020-3-9 23:21
发表于 2020-3-9 23:15:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
重点就在这里   G极没焊好悬空后面会烧一片所以最好焊回去元件都打值一下确认一下是否有焊好
可是就4个管子 保护隔离2个 充电管子2个 第二次插电前 不短路 就是直接导通保护隔离也不会烧了后级吧??心好痛  详情 回复 发表于 2020-3-9 23:20
发表于 2020-3-9 23:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也或许您的芯片没焊好也有可能会这样后面烧一片  详情 回复 发表于 2020-3-9 23:34
发表于 2020-3-9 23:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-3-9 23:34:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
90玩世不恭 发表于 2020-3-9 23:20
可是就4个管子   保护隔离2个   充电管子2个   第二次插电前  不短路   就是直接导通保护隔离也不会烧了 ...
也或许您的芯片没焊好也有可能会这样后面烧一片,只能说有动过的地方要多去打值一下确认好才上电
现在都什么设计 内存控制器以前都有二级mos 现在单相直供? 只要上管一坏 u就挂了  详情 回复 发表于 2020-3-10 10:54
哎 不明不白的死了,这是i5 6200u 可以扔了  详情 回复 发表于 2020-3-9 23:38
发表于 2020-3-9 23:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-3-10 06:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这个U多少钱
600多吧 我真是无语  详情 回复 发表于 2020-3-10 10:11
发表于 2020-3-10 10:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
600多吧  我真是无语
发表于 2020-3-10 10:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2020-3-10 12:37:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个只能说换好通电之前打阻值认真检查一下
主要搞的充电芯片 后级的供电管爆了想不通了  详情 回复 发表于 2020-3-10 12:47
发表于 2020-3-10 12:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-3-10 12:58:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器修了好多台不过保护隔离的,通病是三个隔离管坏,换掉就好了。烧CPU是被你扩大故障了
我想不通啊 八竿子打不着的地方  详情 回复 发表于 2020-3-10 13:20
发表于 2020-3-10 13:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我想不通啊   八竿子打不着的地方
以这个图为参考,你看看充电上管不受控制的话B+电压能烧整个主板[attachimg]1940729[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-3-10 13:55
发表于 2020-3-10 16:03:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
确实是这样~~
嗯,楼主不愿意接受这个事实  详情 回复 发表于 2020-3-10 16:22
发表于 2020-3-10 16:22:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
嗯,楼主不愿意接受这个事实
还是自己太粗心了 哎 痛苦  详情 回复 发表于 2020-3-10 19:19
这种公共点我修过一次 dell7537 是17v多 难道是主板设计的公共点电压就很低了?  详情 回复 发表于 2020-3-10 19:10
发表于 2020-3-10 19:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
somnus 发表于 2020-03-10 16:22
嗯,楼主不愿意接受这个事实
这个DELL是17,HP很多都是12,华硕很多8.5  详情 回复 发表于 2020-3-11 08:48
发表于 2020-3-10 19:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,楼主不愿意接受这个事实
还是自己太粗心了   哎  痛苦
