查看: 4505|回复: 8
oppo R9sPlus 开机重启解决
发表于 2020-3-9 20:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
好久没修到oppo R9sPlus 因为电池检测端短路重启的问题了,拆掉两个电感装机充电,ok修好了!堪称不用动用任何电器工具,只要给我把刀定能把它盘好!
发表于 2020-3-10 10:12:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害,高手就是这样。
发表于 2020-3-10 21:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
朋友这样是不能修好的,这是CPU虚焊
发表于 2020-3-27 21:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
费电 并且还有解决不了的 本人遇见这样的机器70余台这个方法修好50个左右 通病待机费电 有20个左右故障依旧 有高手说CPU虚焊了 手工不行没干过
发表于 2020-3-31 23:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
治标不治本,cpu重值才是王道
发表于 2020-4-1 11:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢分享 以后有机会会用到
发表于 2020-4-1 13:23:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样搞是很快,但是手机特费电,
发表于 2020-4-27 16:47:46 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
要想彻底解决问题,必须重做CPU
发表于 2020-4-28 23:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到了,加焊一下能用一会过会又不行了
