查看: 2147|回复: 10
求yeston盈通GTX1060-3G. D5大地之神bios
发表于 2020-3-9 16:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
求yeston盈通GTX1060-3G. D5大地之神bios,核心是GP104.三星显存k4g41325fe-hc25.     我刷了影驰的可以亮但好像显存通道不对,花屏。希望有这卡的老板备份上传一份,小弟多谢
发表于 2020-3-9 21:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刷过影驰、七彩虹的都不行
发表于 2020-3-9 16:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是报错位置
GP104 gtx1060 3G 影驰.rom
252.5 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是影驰好显卡备份的BIOS。它们的核心和显存型号完全一样。只是显存位置不一样
发表于 2020-3-9 16:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是影驰好显卡显存位置
252.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上BIOS,那位大神能帮忙改一下BIOS也好。谢谢
发表于 2020-3-9 18:59:16 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习学习了
发表于 2020-3-9 19:15:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
再换一个别的牌子的看看
发表于 2020-3-9 19:16:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个耕升 铭瑄 的看看,同德五虎的看看其他的虎的通用不通用
发表于 2020-3-9 22:24:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
再换一个别的牌子的看看1111
发表于 2020-3-10 12:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经修好了,bios还是影驰的
发表于 2020-3-10 12:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天没事就仔细看了板子,发现有三个电阻被动过,上面三个被移动到左边了,怀着试一下心态把上面三个电阻移到右边之后试机
,居然正常了
估计这几个电阻是改变显存通道的吧  详情 回复 发表于 2020-3-10 12:23
发表于 2020-3-10 12:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
huangdejun1987 发表于 2020-03-10 12:22
今天没事就仔细看了板子,发现有三个电阻被动过,上面三个被移动到左边了,怀着试一下心态把上面三个电阻移到右边之后试机,居然正常了
估计这几个电阻是改变显存通道的吧
