查看: 2346|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕FX-PRO6700 GL552VW 2.0 维修
发表于 2020-3-9 12:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电脑故障为不开机 ,通电没有反应,测试通电电流0.05,测量电感发现读卡器右侧短路点PJ8303  PJ8302对地短路。bios芯片8脚对地短路,烧鸡大法发现南桥短路发热,随换南桥。换完南桥 通电待机0.03,按开机电流到0.33 不走。论坛下载bios 刷机试试,帖子原厂bios的刷完电流跳变1.3   以上亮机进系统。机器正常 ,测试了一下,死机两次定屏状态,自己关机一次,维修又次陷入困难。厂家为啥设计的这么麻烦,动桥还要刷bios。因为能亮机,所以我寻求在论坛再下载个bios试试。
继续
图1为我测试的故障机电感的阻值。SD卡右侧为0欧,bios 8脚0欧
图3为我机器的版号和EC型号,大家可以参考
图2  亮机啦!!!!哈哈。
附件中原贴说是原厂bios 的是GL552VWF1210.这个bios在我的机器上开机1分左右定屏。死掉,强关机无效。我看到原帖子里有的人说刷完有说好用的,也有说死机的,所以一起上传大家参考使用。
附件中GL552VWA960M显卡6带i5版号2的是 我在我这个机器上用没发现任何问题的,测试正常不死机。大家可以优先下载使用。
本人水平一般,写的不好,大家见谅。
GL552VWA960m显卡6代i5板号2.0.zip
3.76 MB, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GL552VWF1210.zip
3.76 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-9 12:58:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
此楼备用。。。。
发表于 2020-3-9 22:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习,谢谢分享!
发表于 2020-3-11 13:56:47 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2021-4-3 19:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥刷BIOS
