查看: 7821|回复: 2
iPhoneXS MAX底部扬声器无声故障维修
发表于 2020-3-9 09:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone XS MAX
  故障现象:底部扬声器没有声音
  接到一台客户的机器故障描述为换了屏幕之后回去用了两天突然发现底部扬声器没有声音了,拿到机器开机测试功能,发现故障和客户描述的一样底部扬声器一点声音都没有,直接拆机看看。
  拆机在显微镜下面观察发现一个可疑点,是一个电容查看点位。
  这应该是个外放升压的一个电容,我们将他补上。
  将电容补上再开机测试发现底部扬声器已经正常,这是一个典型的换外配导致的问题,所以专业的事情还是交给专业的人来做吧。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-18 13:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
专业的事情还是交给专业的人来做
发表于 2020-3-18 17:41:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
专业的事情还是交给专业的人来做
