查看: 1660|回复: 11
联想G510 内屏不显 外接正常
发表于 2020-3-8 21:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
各位师傅,一台联想G510笔记本,开机能听到进系统声音,内屏背光也是在启动后点亮,是白屏。当时检测屏电压有3V ,换了块屏试也一样, 主板也换了RTD2132. 刷过多个BIOS 故障依旧。于是网购了一块主板LA9641P,换上还是一样内屏不显,屏线也换新了。怀凝二手主板可能也存在同样问题,于是退货  换了一块全新集显主板,LA 9642P 。 故障依旧, 难不成是CPU 问题(I3 4000 )。各位能帮忙解决一下吗?
发表于 2020-3-8 22:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板屏线屏都换了,那肯定就是CPU有问题呢
发表于 2020-3-8 22:23:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换完了还不行? 你CPU弄一下看看。
发表于 2020-3-8 23:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2020-3-9 00:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你外接和内屏走的都不是一个通道!你主板都换了屏换了 线换了!够呛
发表于 2020-3-9 09:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还差内存跟CPU,整台机都换了还不行?
发表于 2020-3-9 09:39:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就剩CPU了!CPU带显卡
准备换一个CPU 试试, RTD2312,四组信号是来自CPU 的. 有背光开启信号和屏电压,就是灰屏  详情 回复 发表于 2020-3-9 10:58
发表于 2020-3-9 10:58:38 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
创安电脑 发表于 2020-3-9 09:39
就剩CPU了!CPU带显卡
这么奇葩的问题都能遇到 ....................  详情 回复 发表于 2020-3-9 11:44
发表于 2020-3-9 11:44:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2020-3-13 09:33:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
问题已解决,  是TB 买的二手屏码片有问题, 用通用板测试屏幕能正常显示,当时就没有怀凝屏的事了,后在论坛下载了屏码片程序后 屏能点亮。以前只记得DELL 的本本有码片,没注意联想的也有。绕了一大圈
发表于 2020-3-13 10:01:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU周边电感电压走一遍,2132供电看一下 ,LCDVCC转过去没有,不行那就只能CPU问题,
发表于 2020-3-13 10:15:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
码片问题白屏,这个圈子有点大
