查看: 2515|回复: 11
FX505GD/MB REV:2.0主板断了,少一块!
发表于 2020-3-8 20:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
哪位兄弟有帮忙看下,谢谢
发表于 2020-3-10 15:07:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正面
反面
感谢感谢  详情 回复 发表于 2020-3-10 21:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-10 21:23:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-10 15:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不行了吧,看好像有线路
发表于 2020-3-10 15:33:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈   估计不行  掉了那么一块
发表于 2020-3-10 00:09:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
有可能有的,只不过少的话可以想办法飞线,一般边边角角板层线路不多的
发表于 2020-3-9 11:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
22菌 发表于 2020-3-9 09:23
侧面看一下板材中间有没有线路,一般偏的地方中间线路不多
有线路的
发表于 2020-3-9 09:23:35 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
有线路的  详情 回复 发表于 2020-3-9 11:09
发表于 2020-3-13 20:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还好这个地方 应该可以修好
发表于 2020-3-14 19:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好修吗?
发表于 2020-3-15 02:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看上去问题不大,祝楼主成功
发表于 2020-3-15 07:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有原板,帮不上
