查看: 2141|回复: 1
[已解决]
神舟K650D进系统风扇狂转,键盘右上角闪灯掉电
发表于 2020-3-8 17:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
维修记录:
同行送修神舟战神 K650D-I7-D2 客户描述故障为开机以后风扇狂转,右上角三个灯闪,然后自动关机,
经检测 开机进BIOS过2分钟左右出会出现同样问题,由于是同行,就先把机器摆在这里维修.
快下班了,没什么事就先拆机,拆出来目测没发现进水腐蚀等.于是把开关取下来,电源线取下来,接上电,按开关开机以后测量,发现显卡供电PL5 PL4 发现这两个电感没电压.
因为我技术不怎么样,本人习惯先在迅维网搜索案例,
https://www.chinafix.com/thread-1088984-1-1.html 试了不行
https://www.chinafix.com/thread-971178-1-1.html 我也试了不行,
我把PQ34 PQ35 PQ37 PQ36 全部换了还是一样的, 此时已经是晚上8点钟,玩是回去休息吃饭了,不修了,
第二天一早来,我又把PQ38 PQ39PQ40 PQ41 换了,还是不行,论坛上有同志说 21角PVCC电压了5V ,但我实际测量21角的电压为3.4V 不知道是为什么,我把PR62换了还是一样的, 于是我又开始测PU5角位上的电压发现TON 9角   EN 3角  16角PGOOD都正常.
经过我多年的维修经验,最后一博,把显卡供电芯片UP1642换了,如果还不行就换板.吧,于是从网上订了芯片.2元一下,订了3个,多的就留下次用,三天以后芯片到了,
把芯片一换  OKOKOKOK ,显卡供电0.9V出来了,然后报价,_---------------装机.收钱,150大洋.....
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-11 00:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
蓝天主板 显卡工作不正常 报警 风扇狂转 掉电 老通病
