查看: 1833|回复: 5
[MACBOOK]
a1534开机不显示
发表于 2020-3-8 16:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
a1534开机不显示,也没开机声音 裸板电流0.36左右,加焊过CPU还是不行,怎么搞,这个BIOS又没有工具刷。求指教
发表于 2020-3-8 21:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三板斧用了两板,这样随便加焊CPU行吗?
发表于 2020-3-8 23:01:21 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
一般直接加焊cpu,这机器板子不好
没有刷BIOS好的吗  详情 回复 发表于 2020-4-1 10:47
发表于 2020-4-1 10:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
轩媛6699 发表于 2020-3-8 23:01
一般直接加焊cpu,这机器板子不好
没有刷BIOS好的吗
发表于 2020-4-1 11:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
刷BIOS好的
发表于 2020-4-1 11:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以刷个bios试试。
