- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-2
- 精华
机型:macbook pro a1502 15款故障:开机暗屏(一开始以为是开机黑屏)
客户描述:突然有一天自己开着某小视频看着看着就黑屏了。
故障分析:开机外接显示器,显示正常 手里刚好有个13年的a1502想着屏应该可以通用的(不通用),与是换屏发现一样是暗屏
那就找屏接口线路的问题吧。测1脚PPVOUT_S0_LCDBKLT 52V感觉应该是对的,但看了论坛里的帖子说是这个脚为35-40为正常。
追查这个是由=PPVIN_S0SW_LCDBKLTFET经过Q7700转换而来,受控与u7700
U7700开启跟各电压正常。 最后看到说是如果PPVOUT_S0_LCDBKLT 连接到习如果断线也会不正常 ,与是没办法拆屏,发现是屏接口进水了,12脚都腐蚀了。终算是找到原因了,飞线-----开机---收钱
现在还是维修里的小学生,希望有一天也可以 成为大师傅。
