查看: 3011|回复: 2
[华硕]
华硕X205TA笔记本装不了系统详解
发表于 2020-3-8 12:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
朋友的一台机,说是想装系统,结果装不上。找了几家维修电脑的店都没搞定,向我求助。
我试了几次也是不行,大白菜pe.小白系统pe都不行直接进BIOS,制作pe启动盘,找个空u盘,下载优元素pe  x86版,记住打开UEFI选项
后来经过测试发现优元素pe  x86 可以进去,开机按esc选择启动项
进去pe先用分区软件分区
这里特别注意:只能装win10 32位系统,所以只能选择GUID模式。
分好区,选择系统安装工具安装,上网下载小白系统,勾选32位win10进行下载
安装完成,重新启动就可以了。
发表于 2020-12-25 12:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8脚应该是mos管,看看背面是不是还有一个
发表于 2021-2-3 11:07:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个我装过,要32位的pe跟系统。驱动都得官网下
