查看: 4046|回复: 11
[TCL]
乐华32L56主板维修一例
发表于 2020-3-8 10:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天修一台32的液晶乐华32L56。故障现象为插电后待机灯亮,按键无反应。
    这个机器的主板是TP.VST69T.PB753 ,接手检查各个供电有一路不正常,按键正常。着手检查这路不正常的供电:电源管理丝印GG6N查了半天也没查到是什么鬼,在网上找到了一份TP.VST69.PB901电路图参考,外围电路基本相似,感觉这个IC应该是LC3406,找一别的主板拆一个换上,上电一测电压-有了。遂上机连接各个线路插头上电,按开关键待机灯灭了,背光亮了。查看屏幕,灰屏。。。
心想别看这32的液晶不值钱难度还是不小的。接着检查吧顺着线路检查上屏的供电,这款电路板比较特殊,在他的电路板上集成了VGH,VGL等供电。用表一测果然没有电压,测量各个电容二极管也没有击穿的,IC丝印6732。手里没有备件,好在平时积攒了一些屏的边板好不容易找一同样封装的IC,查看外围电路基本相似,就决定代换试一下。拆焊后上电一测高压,负压都出来,上机插电屏幕出现开机画面,就此维修结束。
TP.VST69T.PB901电路图.pdf
2 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-8 11:36:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个贴告诉我们,首先得有配件。
发表于 2020-3-8 12:06:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
谢谢楼主无私分享
发表于 2020-3-8 12:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
乐华的电视机质量真的一般
发表于 2020-3-10 14:47:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主分享经验!现在修液晶电视维修价格收不起来,还是元件级维修成本低,用户也比较容易接受
发表于 2020-3-12 10:42:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
配件不好备有,真的料板又少,不想之前那个15芯片,好多用
发表于 2020-3-18 23:17:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个贴告诉我们,首先得有配件
发表于 2020-3-29 14:10:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏电路坏引起的故障
发表于 2020-4-11 12:09:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修越来越难了,图纸,工具,配件,理论缺一不可
发表于 2020-4-12 11:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修越来越难了
发表于 2020-4-12 20:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏边板修起来不容易的。
发表于 2020-4-14 20:16:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
感谢分享!
