查看: 3799|回复: 13
联想B470不开机故障维修
发表于 2020-3-7 16:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:联想B470
  【故障版号】:10250-2N
  【故障现象】:待机偏大,上电不显示。
  【故障分析】:有供电短路造成的待机偏大。
  【维修过程】:机器是合肥的同行发来说是不开机让帮忙检测。机器今天早上快递到了以后直接上电测试。
  发现待机0.088这个待机确实有点高了,上电测试发现电流在0.635定住了,直接拆机检测,做维修的朋友都知道,联想的B470都有通病,那就是铁壳MOS管容易坏,特别是CPU的供电管,而这个机器就不是CPU供电管了,而是集显供电管,直接上图更清晰。
  刚拆完C壳就发现故障了,从上图我们可以看到了,绝缘塑料已经被烧烂了,肯定管子击穿了,上电用手摸这个位置有点微烫,直接风枪拆掉。
  拆掉发现上管的S级焊盘已经烧掉,像这种铁壳MOS管坏的话,我一般都是更换一套,上管加下管和管理芯片,这样比较的稳定,更换铁壳MOS管后必须打阻值,防止上电后故障扩大,打完阻值确定没问题后,上电测试,待机0.009待机正常。
  装上测试U和内存开机测试,发现电流已经上到1.2A接屏已经亮机,维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-7 18:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                          通病 啊
发表于 2020-3-7 19:52:30 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
谢谢 分享, 学习了
发表于 2020-3-7 22:04:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-9 14:35:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习,谢谢楼主分享
发表于 2020-3-9 15:18:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病来的
发表于 2020-3-9 15:19:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道修了多少了
发表于 2020-3-9 15:32:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习  一下
发表于 2020-3-10 11:12:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2020-3-11 13:56:30 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2020-3-11 23:16:25 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
谢谢分享 收藏了
发表于 2020-3-13 10:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢分享,,,
发表于 2020-3-13 10:20:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢分享
发表于 2020-4-27 20:36:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个管子是真不行
