查看: 1158|回复: 3
请教高手Yoga s1的这个电路图是什么意思
发表于 2020-3-7 16:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
芯片PU301的第5脚ACOK(ACPRN)应该是低电平0V,但是它又接到PQ316的G极并且由PR330上拉电阻,那ACPRN量得电压就是6V,也就是ACOK也变成6V,本来待机正常的,被我搞得没有待机了,哪位高手能帮忙看看吗,谢谢啦
发表于 2020-3-7 16:43:37 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
在适配器模式下应该是个低电平,如果有6V的话芯片已经坏了,或者公共点短路所以保护了。
谢谢啦,我插电源适配器的时候,只有下图这些地方有电压,电压过不去PQ304,因为它的G极电压一直无法拉低。电池坏了,要不就可以用电池模式测试了  详情 回复 发表于 2020-3-7 17:13
发表于 2020-3-7 17:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-14 20:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了芯片,问题依旧,ACPRN量得电压还是6V,想破头皮也想不到问题在哪?会不会是EC坏了呢?恳请高手指教啊
