查看: 1372|回复: 3
戴尔vostro 3446 六声报警
发表于 2020-3-7 15:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修的机器,能正常进系统,无法识别独立显卡,一直六声报警。 初步断定为显卡故障,拆机,拆开后发现显卡芯片以及显卡供电芯片已经被人拆掉,看来是已经被人修过的机器,没修好才拿过来的,这种情况想复原显卡太麻烦了,一是要订芯片,二是不知道被上一家拆掉了多少件。补起来很麻烦。于是就参考了论坛里的帖子。有过类似的机器,通过屏蔽BEEP信号解决。
找来了这个机器的图纸。板号为13302-1 查声卡芯片ALC3234 的BEEP 信号为第12脚。切断之后再也不报警了。
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-7 16:17:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
太细致了,但是这种的话,会不会有别的问题?
发表于 2020-3-7 21:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修个dell进水的  7声报警
发表于 2020-3-7 22:19:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次知道这个哔哔声还可以这样屏蔽
