查看: 1033|回复: 3
电脑买了两年多一切正常有一次没接
发表于 2020-3-7 11:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电脑买了两年多  一切正常 有一次没接电源  然后电池电用完了  屏幕灭了  我以为充上电就好  结果  无法开机  之前开机就要长按电源键好几秒  后来我放那不动  过了一个星期  又可以开机了  开机后一切正常  但是有时候关机了  第二天就会开不了机  开机看命  请问这是怎么了啊  主板问题吗  之后好几次都是这样  一会能开  开机了一切正常  一段时间又不可以了  我心态炸了  呜呜呜
发表于 2020-3-7 20:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把电池取下试试
发表于 2020-3-9 06:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源开关坏了吧。正常电脑没有按好几秒才能开机的
发表于 2020-3-10 16:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机按钮还是接触不良?或者是ec芯片?南桥芯片?虚焊?
