查看: 1777|回复: 11
[飞利浦]
飞利浦190V1 通电屏幕暗闪,求助(已解决)
发表于 2020-3-7 10:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
通电指示灯不亮,液晶仔细看可以看到有节奏的暗闪变化,
拆机,测试电源5V输出正常, OFF/ON 没有 ,驱动板输入端场管5V 3.3v正常,输出的屏供电端保险阻和屏供电5V没有,屏5V供电保险正常,无发热元件无短路
拔掉屏线,指示灯正常, 电源板的5V off/on 所有正常, 液晶背光正常白屏, 驱动板输出端屏保险阻供电有5V,
再插上屏线指示灯灭,屏5V供电消失,故障恢复原样 , 换个液晶屏测试故障依旧, 是不是驱动板的问题了, 一般是驱动板哪里的问题,供电问题,还是固件问题
本来已经订了驱动板,闲着没事,就再试了下,拿了4灯的电源板改了下外插灯管测试,点亮了,..... 有点无语... 还是电源板的事,, 电源板的5V电容我也换了, 最后把板上的所有680uf 的电容全换好了... 这修得有点晕.... 然后赶紧把驱动板退货了...
发表于 2020-3-7 11:00:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
屏的问题吧。。。
没看见我说的话吗, 液晶屏替换过也一样  详情 回复 发表于 2020-3-7 12:25
发表于 2020-3-7 11:38:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电源板5v电容换了或许会有惊喜
开始是换了一个5V 的 680uf 不行..就放弃了,后来是改了其他电源板测机,才发现是电源板问题,最后才把680uf的电容全换就好了,谢谢你给的意见  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:59
试过了, 如果是电容的事, 电源板端的5V 一定会下降或者跳变, 可是5V很稳定, 只有在驱动板的输出5V屏供电没了, 驱动板的场管输入的5V和 3.3v 都正常  详情 回复 发表于 2020-3-7 12:32
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 + 5 老司机!双击666
发表于 2020-3-7 12:25:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
技术之家 发表于 2020-3-7 11:00
屏的问题吧。。。
没看见我说的话吗, 液晶屏替换过也一样
发表于 2020-3-7 12:32:26 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
fanwenlong 发表于 2020-3-7 11:38
电源板5v电容换了或许会有惊喜
电压正常不一定表示没有问题,有示波器的话看输出波形就能一目了然。  详情 回复 发表于 2020-3-7 13:02
发表于 2020-3-7 13:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
沁园工作室 发表于 2020-3-7 12:32
试过了, 如果是电容的事, 电源板端的5V 一定会下降或者跳变, 可是5V很稳定, 只有在驱动板的输出5V屏供电 ...
这么高端的东西...没有  详情 回复 发表于 2020-3-7 13:10
发表于 2020-3-7 13:10:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这么高端的东西...没有
发表于 2020-3-7 16:59:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电源板5v电容换了或许会有惊喜
这年头质量过得去的电容很容易长期使用后有一定老化了,在空载时测不出问题,一带负载就问题显现出来。 有条件还是搞个波波,确实很有效率的。  详情 回复 发表于 2020-3-7 21:01
发表于 2020-3-7 21:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沁园工作室 发表于 2020-3-7 16:59
开始是换了一个5V 的 680uf 不行..就放弃了,后来是改了其他电源板测机,才发现是电源板问题,最后才把680uf ...
有条件还是搞个波波,确实很有效率的。
波波不会用  详情 回复 发表于 2020-5-6 08:59
发表于 2020-3-8 11:56:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有时候听听别人的意见总没有错,不要果断的判断供电正常就没有问题,只有试过才知道,万事没有绝对
发表于 2020-4-17 22:25:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容老化/还是00点到10年的质量好~耐压 耐温  都值得考验。最关键是厂家太扣了
发表于 2020-5-6 08:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有条件还是搞个波波,确实很有效率的。
波波不会用
