- 积分
- 460
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-11-15
- 精华
疫情期间关家里无聊,翻出一坏ATX电源来折腾,换DM311,TL431和光耦,以及TL431分压电阻、DM311电源整流二极管,然后通电,出待机电压,挂上光驱短接绿线,出全部电压且正常。上主板,居然发现主板LED亮度极弱,不能开机,上诊断卡,诊断卡电源指示灯亮度也极弱,然后测跳冒、开关针和24PIN紫色脚电位,最高只有1.8V,反复检查主板无任何短路,换一电源后主板正常亮机,将电源撤下来后单独上电5VSB又正常,短接绿线依然能正常出电压,于是怀疑电源不能挂负载,于是拆开检测如下(下述测试只通电不PSON,因此不涉及AZ5700和AS393的状态):
一、电源空载通电
5VSB DM311ACC(2脚) DM311反馈电压(3脚) AZ5700ACC(12脚)
4.98V 10.88V 0.58V 8.99V
二、5VSB挂接12V风扇通电
2--3V之间反复跳跃 11-14V之间反复跳跃 3-5V之间反复跳跃 2V左右反复跳跃
待机5VSB挂接风扇通电后开关变压器绕组前后级的电压让人不由得联想到一个情节:负载太重了,前级加电压加电压,哎呀怎么还是带不动也,后级电压都垮得快断气了。但是这个带不起负载的结论下早了。拔掉电源插头,十秒后,挂接到5VSB上的CPU风扇居然启动旋转了,一查电压,5VSB绕组4.98V,AZ5700电压绕组12V,旋转十来秒将电容电感储存的电用光后停止了,打脸吧!!!没电还能转还能说通电时带不起负荷?没插电5VSB可以从2V升到5V,没插电AZ5700的ACC可以从2V升到12V,想哭了吧?
三、再来个实验,空载通电,5VSB能够正常到4.98V,这时再挂风扇,风扇旋转且电压也不垮,电压变化如下:
5V无变化 10V跳变到14V 0.58V无变化 8.9V跳变到12V
剧情就是这样,我实在是搞不懂哪里出了问题,5VSB挂个负载就让这个开关振荡电路如此抽风不正常,加个负载对TL431和光耦组成的反馈电路没有多大影响呀! |
