查看: 3202|回复: 8
[MACBOOK]
A1502严重进水后,开机有声音无显示修复
发表于 2020-3-7 10:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
顾客送来一台A1502严重进水机,一杯水从键盘进入,无法开机,无声音无图像。心想键盘是基本废了,拆机清洗,基本整体洗刷刷一遍,大短,拆掉短路电容,不短了,这些常规操作就不说了,重点在后面。开机听到声音,暗暗窃喜,装主板,接屏幕,熟悉的开机声音duang,但是屏幕无显示,黑屏。大小写切换正常,基本判断显示问题,详细问了顾客屏幕没进水,暂时排除。看图:
J8300查了5  282930无电压。顺藤摸瓜找到U8310,输入脚正常,EN无开启,所以也不会有输出上图:
暂时先放一边,再查30,顺藤摸到U8300,发现相同情况,EN无开启,两个开启同时指向一个门8330,苦于没有料板,顾客又相当着急办公,怎么办呢,暂时解决应急。上图:
再给涂上绿油,调整一下美观处理,背面忘记拍照了。
开机全部正常啦,顾客愉快的交钱走人,打完收工。有不足之处希望高手指正,大家相互学习探讨进步。付亮机图
参与人数 4下载分 +19 +4 收起 理由
雨天扔伞 + 2 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 修好收到钱就ok
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-7 10:49:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水背光经常烧,黑屏正常的很
不是有显示无背光  详情 回复 发表于 2020-3-7 11:20
发表于 2020-3-7 11:20:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维网小李 发表于 2020-3-7 10:49
进水背光经常烧,黑屏正常的很
不是有显示无背光
发表于 2020-3-7 15:42:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了 ,苹果难修
发表于 2020-3-11 15:15:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞线用这么粗的线呀
发表于 2020-3-11 15:26:07 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
不错,值得收藏
发表于 2020-3-11 23:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大连维修的不少呢
发表于 2020-3-14 10:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果保护做的不怎么样。。。
发表于 2020-3-14 10:17:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不错,值得收藏
