查看: 2738|回复: 15
[笔记本电脑]
求助,联想Yoga 11S主板不过保隔电路
发表于 2020-3-6 21:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
保隔电路如图,BQ735条件正常,20脚有vcc,6脚有2.5v,16脚6V,但就是不能持续提供24V驱动两个N管,
示波器测插电瞬间,BQ735的4脚有瞬间电压,此时管子瞬间打开,公共点有瞬间电压。
把第二个场管PQ17拆除(相当于断开后面负载)场管可以导通,量G级有持续的24V,
公共点后级没有短路,我绕过保隔电路直接接入19v可以正常开关机,只是不能插电池(会大短)
考虑到像带不动负载一样,我把两个场管G级的升压电容PC190,PC191对换一下,且把第二个场馆G级掰掉了(相当于直连),开机竟然好了,能持续提供24v,插上电池也可以充电,然而,测试了半个多小时后,突然可调电源突然变成00了,再反复测试,故障回到原点,又不能驱动了。
然后我到别的主板上找了两颗大小的电容装上,还是不行,空载可以升压到24v,请问是两个小电容的问题吗?因为我看不出哪个是升压电容,只能找一样大小代换。
发表于 2020-3-7 19:02:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
后级短路 ,不要在意保护隔离这边
发表于 2020-3-7 02:01:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
图纸给传一份呀
发表于 2020-3-7 08:23:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸迅维上有的,10分
发表于 2020-3-7 14:39:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你是不是检查以下芯片1.2脚的过流保护
12脚到mos管是通的,  详情 回复 发表于 2020-3-7 19:01
发表于 2020-3-7 19:01:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yuanjun123 发表于 2020-3-7 14:39
你是不是检查以下芯片1.2脚的过流保护
12脚到mos管是通的,
发表于 2020-3-7 21:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电路这块
发表于 2020-3-8 08:56:14 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
你可以改一下电路,把 ACIN_MOS 电路切断然后把它连到 DCIN_1 这端,也就是给 CMSRC 一个稳定的19V在加上内部6v驱动25v就可以稳定出来了,如果后级没问题。
大哥厉害啊,内部原理图都被你吃透了,但是这样操作和19V跳过保护隔离一样会失控吗  详情 回复 发表于 2020-3-8 12:43
发表于 2020-3-8 10:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
两个电容容量不一样,随意换不行的吧,如果后级不短没问题,可以考虑芯片本身的问题
发表于 2020-3-8 12:43:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
teerayot2013 发表于 2020-3-8 08:56
你可以改一下电路,把 ACIN_MOS 电路切断然后把它连到 DCIN_1 这端,也就是给 CMSRC 一个稳定的19V在加上内 ...
发表于 2020-3-8 21:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加焊pl101,不行换掉pq16和pq17,估计导通不彻底,仅供参考。
PQ16和PQ17我都换过了  详情 回复 发表于 2020-3-9 18:06
发表于 2020-3-9 18:06:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PQ16和PQ17我都换过了
发表于 2020-3-12 09:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏的可能性比较小!
嗯,电容是好的,我单独拆下来测试了,贴片电容是有容量的,容量不对会升不了压或者升压困难  详情 回复 发表于 2020-3-16 13:59
发表于 2020-3-16 13:59:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
鹏(兰州) 发表于 2020-3-12 09:03
电容坏的可能性比较小!
发表于 2020-3-16 15:29:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-3-17 19:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸给传一份呀
