查看: 2081|回复: 18
哪位在修dell的la-d993p的机器啊!帮忙测试个电压,感谢!
发表于 2020-3-6 21:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
哪位在修dwll的la-d993p的机器啊!帮忙测试个电压,感谢!
发表于 2020-3-6 23:52:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天刚装一个,下次帮你看一下
发表于 2020-3-7 16:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要沉了 顶一下 谁在修啊!好人 赶快出现
发表于 2020-3-10 10:05:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刚好修到个  电压1.0
谢谢!感谢!我的无电压 我看下  详情 回复 发表于 2020-3-10 12:40
发表于 2020-3-10 12:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
商农 发表于 2020-3-10 10:05
刚好修到个  电压1.0
谢谢!感谢!我的无电压 我看下
发表于 2020-3-17 11:44:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
您的好了吗 我的也是这没电压
CPU 挂了 CPU 挂了 CPU 挂了  详情 回复 发表于 2020-3-17 14:27
发表于 2020-3-17 14:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一三 发表于 2020-3-17 11:44
您的好了吗 我的也是这没电压
下次遇到戴尔CPU挂了的,可以找我来做交换  详情 回复 发表于 2020-5-20 10:14
发表于 2020-3-17 14:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个猜一下是什么电压
发表于 2020-3-17 14:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wo有这个机器 不能装显卡驱动 交换了
发表于 2020-3-17 23:09:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个机器还蛮新的
发表于 2020-5-3 11:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟  这台机子  这个电感阻值多少啊  我有一台客户自己清灰后主板冒烟了 能亮机就是进不去系统 滚动条死机 进PE也进不去 这个地方供电芯片BAA7EA的19V主供电脚烧糊了 换了芯片 1.0V供电出来了  但止饿个电感阻值一直是0欧像是短路 点机测试还是老样子 想不通
40以内 CPU坏也不会出此电压  详情 回复 发表于 2020-5-3 13:53
发表于 2020-5-3 13:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
40以内 CPU坏也不会出此电压
我供电芯片换了以后1.0V出来了 去的是显卡 但电感阻值是0欧 电感发烫很厉害 我拆了显卡 阻值上来了 电感也不烫了 但还是进系统滚动条死机 进PE蓝屏 提示ACPI BIOS ERROR 怀疑U挂了  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:03
发表于 2020-5-3 15:03:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本本维修店 发表于 2020-5-3 13:53
40以内 CPU坏也不会出此电压
故障解决了吗? 我碰到一台 显卡挂了 换显卡后ACPI BIOS ERROR 怀疑没认到独显引起的  详情 回复 发表于 2020-5-17 14:50
发表于 2020-5-17 14:50:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yushunb 发表于 2020-5-3 15:03
我供电芯片换了以后1.0V出来了 去的是显卡  但电感阻值是0欧 电感发烫很厉害  我拆了显卡 阻值上来了  电 ...
没 客户急要 直接换的主板 这款可以直接显卡拆掉用集显的 能点亮 我显卡拆了还是一样的 进PE蓝屏 进系统 直接死机 还是怀疑U挂了  详情 回复 发表于 2020-5-19 10:42
发表于 2020-5-19 10:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆显卡确实可以亮机。。。进PE进系统蓝屏 我的机器修好了 还是显卡问题引起的  详情 回复 发表于 2020-5-19 10:52
发表于 2020-5-19 10:52:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yushunb 发表于 2020-5-19 10:42
没  客户急要  直接换的主板  这款可以直接显卡拆掉用集显的  能点亮  我显卡拆了还是一样的  进PE蓝屏   ...
你的拆了显卡也会进PE蓝屏吗?进系统开机LOGO过完就转圈圈 刚转还没到一圈就死机了?  详情 回复 发表于 2020-5-20 09:42
显卡供电问题还是显卡本身问题?  详情 回复 发表于 2020-5-20 09:38
发表于 2020-5-20 09:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡供电问题还是显卡本身问题?
发表于 2020-5-20 09:42:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2020-5-20 10:14:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
