查看: 7080|回复: 11
戴尔15-7559升级BIOS失败,用编程器免拆刷BIOS开机无反应
发表于 2020-3-6 17:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
     机器信息:  戴尔Inspiron 15-7559                         DAAM9AMB8D0  Rev
                       主板型号:AM9A
                                    DELL PN:1P4N7
       在官网升级BIOS后重启更新完成后风扇狂转黑屏没有反应,按电源键强制关机再启动,无法开机,用电池启动,按电源键指示灯亮(电源按键和电脑前面的灯都亮),关机后插上电源适配器电脑前面灯直接亮(拔不拔电池都一梯状),电源按键灯不亮,按电源按键,电源按键指示灯亮。可以判断BIOS更新失败造成。
       于是从淘宝网买编程器、BIOS芯片和BIOS程序。
       用H341A编程器免拆刷BIOS(U16  8M  GD25B64CSIG)开机无反应,刷的时候BIOS电池没拔,试了几次后可以读写,但是无法擦写,或者擦写后查空不为空,后来再试了几次就读不出来了,应该芯片短路烧坏了,芯片读不出来了。然后再插上电池按电源键无法开机指示灯不亮,插上电源适配器按电源键无法开机,指示灯都不亮。
       第二天,把主板折下来,BIOS电池拔下来,用在淘宝买的BIOS程序把U15  W25Q32FVSIQ  4M芯片和U16  8M  GD25B64CSIG芯片全都刷了,U15是免拆刷的,U16用风枪吹下来编程器无法读写(应该是烧坏了吧),把在淘宝买的W25Q64FYSIG芯片刷上8M程序后焊上。重新装上电脑,分别插电池和电源开机,按电源键无法开机指示灯不亮。
       不知道是不是我免拆给U16刷程序时把其他元件烧了,还是我在淘宝买的BIOS程序不对,今天在论坛里又下载了几个BIOS程序,准备明天都刷刷看看,看看能不能救活这个机器。
        路过的大侠帮我分析一下是什么原因,请多多赐教,谢谢!
发表于 2020-3-29 11:20:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好找一个一样的机器 叫他帮忙你备份一下otp bios  然后在合并bios看看
发表于 2020-3-6 18:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
virginlulu 发表于 2020-03-06 18:48
你刷的bios不行。。。。。。
好,明天重新刷刷看
发表于 2020-3-6 18:48:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你刷的bios不行。。。。。。
好,明天重新刷刷看  详情 回复 发表于 2020-3-6 18:57
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-6 20:19:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
升级BIOS坏了。那就在刷好了。没有什么问题。
发表于 2020-3-6 23:43:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该没有大问题只是刷bios
发表于 2020-3-7 20:22:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是BIOS芯片的问题,替换的芯片不同品牌刷了好多都不好使,等换上同品牌同型号的芯片试试
发表于 2020-3-7 20:33:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
官网的也会出现问题?
发表于 2020-3-8 08:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
pjkx 发表于 2020-03-07 20:33
官网的也会出现问题?
嗯,尽量别刷bios
发表于 2020-3-29 08:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换上同品牌的芯片,刷BIOS亮机了,但是BIOS也得选对了,有好多不好使,我刷了好几个,其中一个好使
发表于 2020-3-29 10:10:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是有单独的EC程序 你没刷
发表于 2020-3-29 11:21:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
程序不对吧,有的需要官网上的
