查看: 2473|回复: 18
MSI 845EV 的强制可以开机,按POWR没有用。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-5 17:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
MSI 845EV 的强制可以开机,(电源接口那里短接。)
按POWR没有办法开机。POWR有5V 电压。接地的中间有电阻。
强制开机后什么都正常。
那说明主板的IO 电源管理什么的应该是不是正常啊!
现在开不了机是不是MSI的防伪芯片的问题啊!~
给点思路啊。。谢谢。。。
发表于 2007-8-5 17:22:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换南桥就ok了
发表于 2007-8-5 17:42:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么能确定是桥坏了啊~
坏了怎么还开机呢?
发表于 2007-8-5 17:51:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
V星主板大都有开机芯片的,你先换开机芯片再换I/O芯片试试。
[ 本帖最后由 zhywan988 于 2007-8-5 17:52 编辑 ]
发表于 2007-8-5 18:02:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1,观察主板外表,看有无明显的烧伤,CMOS跳线是否插错。
2,量各个电压是否有短路现象,CMOS跳线上是否有2.5-3.5V左右的电压。电池是否有电
3,量测5VSB,3VSB,1.8VSB或1.5VSB等待机电压是否正常,及开关上是否有电压。
4,量测32.768K的晶振是否正常起振,给南桥的RSMRST#信号是否正常
5,量测IO上的开机电路,以及SLP_S3#信号是否被拉低
以上是引用飞翔大哥的帖子,希望对你有用!
发表于 2007-8-5 18:21:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下班了。谢谢。
明天再按这来修修看吧
发表于 2007-8-5 23:23:22 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你没有换过IO吗
发表于 2007-9-27 22:36:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有换I/O
这二天店里特别忙。都没有修板子啦。
发表于 2007-9-28 10:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这电路说起来简单,关键有没有测试工具,否则一个个换元件太麻烦,弄不好使故障扩大。
发表于 2007-9-29 09:46:13 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
动不动就换南桥是不太那个了
发表于 2007-9-29 10:46:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
首先看一下power是不是被降底,和地相连的那个针脚不是连着电阻么,可以先差一下.(在电池 `晶振`正常的情况下)我 认为可以强制开机的话,主要应该差的是线路了,不应该是什么芯片.   不知道我说的对不
发表于 2007-9-29 11:51:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
五楼的兄弟解释的很好
发表于 2007-9-29 11:55:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
先换个防伪芯片看看,不行就换个IO!
发表于 2007-9-29 12:14:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
防伪芯片比较难找,看到了防伪芯片的主板都是比较难修的啦
发表于 2007-9-29 22:39:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
晶振,电容,南桥..
发表于 2007-9-30 09:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是线路的问题。芯片坏能工作吗?
发表于 2007-9-30 19:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该就是开机电路的问题,追线路。。。。。。。。。
发表于 2007-9-30 19:29:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我想应该是IO或开机芯片吧
发表于 2007-9-30 20:57:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
原帖由 悠澜客 于 2007-8-5 18:02 发表
3,量测5VSB,3VSB,1.8VSB或1.5VSB等待机电压是否正常,及开关上 ...
1。8V 1。5V 在什么地方量!
