查看: 4256|回复: 11
iPhone7手机不开机故障维修
发表于 2020-3-6 08:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 7
  【故障现象】:iPhone7和衣服一起漂洗两小时后捞出来不开机
  【故障分析】:手机惨不忍睹了,全板腐蚀,客户说手机可以不要,但是要资料。进水机无非就是短路,烧原件。好在客户进水之后没有强制的去开机,去充电。
【维修过程】:
  客户手机拿过来的时候手机里面还有水,烘干8小时,烘干之后测量PP-VDD-MAIN短路,熏松香,排查短路就不在做过多复述了,短路修好之后,触发正常,电流跳变也都正常,但是屏幕没显示,仔细观察之后的确是无显示,并非无背光,直接更换显示供电芯片。
  图中可以看到,显示芯片下面腐蚀的很严重,清理干净,更换,结果依然不显示,看来没那么简单,我们来看显示供电的工作原理图
  原理图中可以看出,显示正常工作的话,会输出5.1V 6.0V 5.7V -5.7V供电。接电开机测量,上述哪些供电一个都没有,也就是说显示芯片根本没有正常工作,那么我们就着重查显示芯片的工作条件。
  PMU_TO_AOP_TRISTAR_ACTIVE_READY而该复位信号不但连接显示芯片,还连接USB管理芯片,连接电源和CPU,有可能是进水导致把该信号相连的原件烧坏,直接拆到USB芯片,接屏开机,正常显示白苹果,但是进不去系统,因为我们没装USB芯片,更换USB芯片之后开机,正常进系统,保资料成功。
  【维修结果】:正常
  已经正常进系统,提示正在搜索,估计基带部分还是有问题的,客户只要资料,基带部分不去管它,资料拷出来就可以,修复完成。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-6 09:49:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很方便,电脑手机图纸都有很全   有的笔记本型号论坛没有的软件上都有
发表于 2020-3-6 10:21:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个原理而追述故障点,很是牛B.
发表于 2020-3-7 08:58:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
厉害,学习了
发表于 2020-3-8 08:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
很不错,思路清晰
发表于 2020-3-8 23:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_122:}
发表于 2020-3-9 00:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有智造学习方便,很好用。
发表于 2020-3-9 08:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进来学习,谢谢楼主分享
发表于 2020-3-9 09:09:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
宿瘤1 发表于 2020-3-6 12:18
我就是来学习的!!!!!!!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
认证地址:http://www.chinafix.com/newapp/
你是想学手机还是电脑的呀 可以加微信送你点资料  XW4006631699
发表于 2020-3-9 20:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U2短路,导致电压异常,显示供电芯片工作异常,所以开机以后不显示
发表于 2020-3-9 20:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-9 23:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
进来学习,感谢楼主分享!!!
