查看: 1495|回复: 5
[维修求助]
7P 进水的机器WIFI刷机后时有时无
发表于 2020-3-5 21:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
进水修开机了后 发现WIFI不能用 显示关闭 蓝牙正常  用I4也能看到WIFI的数据什么高温WIFI之类的 就刷机  刷完后第一次开机也是WIFI正常的 关机后再开就没WIFI了  换过WIFI模块 底脚阻值都正常 C0811到C0814全部换过了  还是一样 刷个机又会好 重启就又不行了  求大佬指点一下方向
发表于 2020-3-6 21:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收费不高的话,找修手机的,你赚个差价。
发表于 2020-3-8 22:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
解绑
发表于 2020-3-17 15:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换了wifi模块 要拆硬盘解绑的
发表于 2020-5-15 11:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6s以后都要解绑
发表于 2020-5-15 13:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
音频也会影响WiFi
