查看: 861|回复: 3
E40改020注意事项
发表于 2020-3-5 14:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
E40这个板很多朋友都知道,显卡买不到好的。论坛上有大神修改了ECROM。可以装020显卡。但是大神改的这个ECROM有一个BUG。有些机刷了之后会报1802错误。之前是不报错的。经测试发现,报错的是RTL8188这个网卡。遇到这种可以换成其它型号。但仍然要是thinkpad。不能随便找一个。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-5 15:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
thinkpad网卡白名单限制缘故
发表于 2020-3-5 21:24:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
多谢  有个方法  以后可以注意下
发表于 2020-3-5 22:39:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个很好搞啦
