查看: 3861|回复: 7
[不充电故障]
A1489-mini2不充电,关机能充一点
发表于 2020-3-5 11:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有解决的,看论坛上没人解决到底是什么问题。我的尾插换了,电池换了。这些还不敢换,USB芯片,电源芯片,CPU。现在能开机,就是开机不能充电。有人修好过吗?
发表于 2020-3-11 09:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
飞越维修技术员 发表于 2020-03-05 22:22
关机能充电到百分百,开机就不能充电。好怪的问题
原理是CPU给充电管理芯片一个信号。让他对地短路,从而保护后级。所以CPU不工作就能充。开机cpu工作就不能充
像你这样说就是CPU不发出工作信号了。怪不得换电源芯片也不行,接口换了也没有用。关机能充电满,一点问题也没有。开机就不显示充电  详情 回复 发表于 2020-3-11 10:47
发表于 2020-3-5 17:43:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
u2.。。。。。。。
订一个回来看看  详情 回复 发表于 2020-3-5 21:32
发表于 2020-3-5 21:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yulinqq 发表于 2020-3-5 17:43
u2.。。。。。。。
订一个回来看看
发表于 2020-3-5 22:22:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原理是CPU给充电管理芯片一个信号。让他对地短路,从而保护后级。所以CPU不工作就能充。开机cpu工作就不能充  详情 回复 发表于 2020-3-11 09:16
发表于 2020-3-6 15:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前些天碰到过一个,电源芯片坏了
本来也想先换U2的
后来测了下条件,u2的1.8V供电电容那没电压,打值39,
换个电源ic就好了
发表于 2020-3-9 21:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
iPadmini系列,关机能充开机充不了,我遇到过这种情况基本都是电源IC,而不是像手机一样换u2就好了
发表于 2020-3-11 10:47:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
13191978592 发表于 2020-3-11 09:16
原理是CPU给充电管理芯片一个信号。让他对地短路,从而保护后级。所以CPU不工作就能充。开机cpu工作就不 ...
