查看: 8215|回复: 4
iPhone X 后摄像头打不开故障维修
发表于 2020-3-5 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone X
  【故障现象】:后摄像头打不开
  客户描述说机子摔过后,后摄像头打不开,手电筒不亮,无录音。
【故障分析】:
  后摄像头打不开,手电筒打不开,有可能是摄像头损坏引起的,录音录不了,有可能是音频引起的。
【维修过程】:
  接到手机测试发现后摄像头打不开,手电筒也打不开。
  语音备忘录也录不了声音。
  因为手机是摔机的,首先排除外配问题导致的,直接更换后壳总成,测试发现后摄像头能打开了,手电筒也可以打开了,语音备忘录也正常了。
  看来是有外配引起的。逐一排查,发现是红外相机损坏导致的后摄像头、手电筒打不开。语音备忘录用不了。红外相机损坏,更换后面容ID是使用不了的,但是红外相机损坏造成的后摄像头打不开、手电筒打不开,语音备忘录用不了这种故障会修复。直接更换一个红外相机总成。
【维修结果】:
  装机测试后摄像、手电筒恢复正常,语音备忘录恢复正常,面容用不了,跟客户解释,客户表示理解,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-5 12:33:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
多穷的一台手机      屏幕都成这样都不换{:mocs_1:}
应该是摔后屏幕出线  详情 回复 发表于 2020-3-8 23:33
发表于 2020-3-8 23:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是摔后屏幕出线
发表于 2020-3-18 13:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
摔后屏幕出线换个屏呗,
发表于 2020-5-15 11:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红外相机也能引起这么多问题。学习了
