查看: 1704|回复: 3
E580 TYPEC 电压 一直5V
发表于 2020-3-5 08:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户反应电池 用完电 就 不开机了  检查发现 VSYSEM2 上 一个 电容 短路。 拆掉后 可以 适配器开机。 就是 电池 不充电。 输入一直是 5V。公共点 升压到 10V。
发表于 2020-3-5 19:14:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
碰到过TYPE-C接口里面有问题造成的.查下C数据线.
发表于 2020-3-5 21:27:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个我修的少  不懂
发表于 2020-4-14 12:16:21 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
不太明白,不过谢谢 了
